Скъсан въздуховод, jtd!
  • #61
    Първоначално публикувано от Ladjov Покажи съобщение
    така приключих моята футболна драма със въздуховода срещу 8лв и 5мин смяна на старото парче . С маркуч за водно съединение от газка (мисля че беше 55 ) . Маркуча си има кривка и пасна точно на място все едно за там беше правен . Прилагам и снимка
    ПП При мене в старият маркуч беше малко каот мръсно маслото не беше много , но евентуално за какво да се стягам за в бъдеще ако е повечко маслото .
    Ако тръбата е гладка и имаш ремап, тия скоби може и да не устискат. Ако изскочи сложи по още една от тези или от по-яките.......
    И аз в началото бях направил подобна времянка и след едно по-яко настъпване на колата маркуча изскочи от тръбата, след това сложих по още една скоба и уж за малко изкарах 1-2м.
    Той всъщност надолу където е вертикален изглежда доста здрав, а явно където се е спукал и стои хоризонтален се събира масълце и с времето се напуква и сцепва...... а беееее няма нищо вечно, за съжаление.......
    GT- JTDm 150
    • #62
      Тръбата не е гладка има някаво раздуване като леща така че не мисля , че ще се измъкне толкова лесно пък и нямам ремап .
      За дебита тръбата е с вътрешно сечение колкото и накрайника на двигателя така , че не променям сечението значително , все пак ще има някави хидравлични загуби , но не мисля ,че ще са от съществено значение по скоро маркучът е по широк с 4 мм за да може да се присъедини към ДВГ и интеркулера .
      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
      • #63
        Аз също го имах тоя проблем със скъсания Маркуч за високо налягане... При MeH беше същински ад..!!!! Пушеше яко... Харчеше ми повече.. не вървеше така и нз от къде беше проблема докато един ден случаино докато накарах баща ми да поддаде газ а аз гледах отпред как изсвистя от маркуча отдолу почти недоловима цепка но при яко газ се отвараше доста... след като го оправихме.. КОлата възвърна Първоначалния си облик.. Всички тия особености където ги бях описал Изчезнаха... ето и начина по които го Направихме..
        http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...EJjddvj9J9.JPG
        Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
        • #64
          Ето и няколко идеи от мен.....
          GT- JTDm 150
          • #65
            Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
            ..Истината,баце...
            • #66
              явно вече си я прехвърлил на новата манекенка . Само едно въпросче не дрънка ли от вибрациите ?
              • #67
                Не.
                GT- JTDm 150
                • #68
                  Kолега не го питай - дали дрънка?
                  Питай го - как се развърта ДВГ'о след интервенцията?
                  При мен има коренна разлика в пъти,положителна разбира се.
                  • #69
                    Здравейте колеги,
                    Ето и как стана при мен преди година и половина-две, 10 см тръба неръждавейка + коляно за 10-ина лв. доколкото си спомням.
                    Изкара така до вчера без проблеми докато установих, че маркуча се е цепнал някъде по средата /май се забялязва и на снимката/ по дължина - около 1 см е сцепеното. Има ли някой представа дали може да се залепи с нещо или трябва да се купува цял или поне парче както е в случая
                    Alfa 156 2,4 JTD '99
                    • #70
                      Първоначално публикувано от Zeppelinist Покажи съобщение
                      Здравейте колеги,
                      Колега не се занимавай с глупости, иди в Маркитата и си купи маслоустойчив маркуч Ф50 и смени парчето.
                      GT- JTDm 150
                      • #71
                        Слагай тръба до края !
                        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                        • #72
                          Мерси за инфото колега, не знаех,че има такива маркучи в Маркита. Тези дни ще взема 30-ина см парче за смяна.
                          • #73
                            Здравеите знам че не по темата много но аз на прословутият маркуч имам един клапан и нещо неми е ясно за какво служи дали е само за звук или прави нещо ето малко снимки ако някои знае нещо да коментира
                            http://prikachi.com/images/593/4089593X.jpg
                            http://prikachi.com/images/594/4089594a.jpg
                            http://prikachi.com/images/595/4089595r.jpg
                            http://prikachi.com/images/618/4089618z.jpg
                            156 SW 1.9JTD 110ph
                            • #74
                              Първоначално публикувано от sole_moe Покажи съобщение
                              Само за ефект е.
                              Но я запиши едно клипче да го чуем.
                              GT- JTDm 150
                              • #75
                                Да ако може да направиш клип как е закъчено от къде до къде маркучлетата няма да имаш равен.... или поне по подробни снимки може и на Лично съобщение да ми пишеш... Зарибен съм отвсякаде..
